Aire Acondicionado
el Control de mi aire acondicionado dejo de funcionar.
Dario Delgado
El control de mi aire acondicionado dejo de funcionar. El aire quedó apagado. El control anda pero no logro encender el aire. Como puedo encender sin el control?. en forma manual. donde se hallan los controles manuales?
JoeFranco
Si la unidad es split, al abrir la tapa donde están los filtros encontrarás un hueco (del lado que están la tapa de las conexiones eléctricas) que en su interior tiene un botón! (No está a la vista por seguridad) ese es el arranque manual, sólo te servirá para arranque y paro del equipo! No podrás controlar temperatura! Lo activas con ayuda de una pequeña vara o abriendo el panel.
pp pino
pp pino
2.627
cueca el control de tu aire con la camara fotografica del celular, deja tu cel en camara y le sumes al control el encendido y con la camara te daras cuenta si el control manda señal prendiendo el foquito del led, si este prende , entonces el control sirve, en caso que sirva, el problema de tu equipo es entonces el sensor del receptor de señal de la tarjeta de display del equipo, la solucion seria cambiando dicho sensor. espero poder ayudarte con los consejos. valora la ayuda.
