[quote:338fb1bf7e="Jose Agustin Pino Fuentes"]como comentan los compañeros estan en lo correcto, el problema lo tienes en la baja tension del voltaje, demasiado bajo y se esta forzando el compresor al no trabajar con el indicado que es a 220, checa el centro de carga principal y con el multimetro checa el voltaje de entrada y salida hacia el equipo. tambien checa en la base del medidor de voltaje que proporciona la compañia de luz de tu localidad que entre el correcto 220, de lo contrario si es bajo, pues reportalo para que vayan a checar la tension del voltaje que esta bajo y lo corrijan, te recomiendo no forzar ese equipo, ya que se puede tronar el compresor. valora la ayuda.[/quote:338fb1bf7e] voy a cambiar a otro punto donde el voltaje sea el 220v gracias
