Aire Acondicionado
el airecondicionado se prende y se apaga solo
robertoariel
Hola necesito una solucion el aire es un samsung de 3000 tiene 1 1/2 año de uso lo cual lo prendo ya sea en automatico o frio solo y arranca un rato , cuando va a comensar a largar frio se apaga solo y se prende solo no funciona ,si lo pondo en ventilador si anda todo el rato que desee.- ¿ que puede ser?
pablo.lopez66
lo mas seguro es que el motor este dañado por que no tenia control de termostatico y por eso se prendía solo esto pudo haber dañado la bovina de marcha hasta el punto de recalentamiento lo cual hacia que se apagara hasta que se enfriaba y volvia a encender.
Fernandez Marco
Proba los termistores tomale las resistencias a todos luego ponelos en un jarro con agua y hielo y fijate si todos aumentan su resistenciia de no hacerlo cambia el que no lo hace . si todo esta bien repone los capacitores por los mismos mf . Si ya con eso no arranca es como dijo el colega el daño esta hecho . Suerte Compañero
nikilonio
nikilonio
871
revisaste la tension electrica?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
