Aire Acondicionado
a que se debe la falla F6 en un minisplit york
Cavernario26
Como se repara la falla F6 en un minisplit york
cesar augusto cerna
En algunas marcas es falla en el sensor de pozo o contacto.
Airrep
Airrep
178
como bien dice el colega. controla los sensores pero empieza primero controlando los capacitores
Domingo falcon
Generalmente es problema del sensor del pozo, esto vienen muy ordinario
pablo.lopez66
ese código es una falla eléctrica en la corriente de entrada a la unidad revisa el voltaje breaquer lo mas seguro es que si pruebas el motor solo sin la tarjeta encienda sin problemas
steven brito tecnico
el error f6 en un equipo york dependiendo el modelo significa problema relacionado con el motor electrico de la unidad evaporadora ya sea en las conexiones electricas,capacitor,resistencia en la tarjeta electronica,rulimanes pegados o tarjeta electomagnetica interna de velocidades defectuosa comenta el modelo de la unidad interna gracias.....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
