Aire Acondicionado
error1 aire portatil lufth
damian1750
deses aria saber como borro el código y que tengo que cambiar para que funcione correctamente, o bien si alguien tiene los códigos de errores de esa marca desde ya muchas gracias.
1315
1315
6.810
esto significa; dos posibles soluciones: E1: Defecto de la PCI de la unidad exterior E1 Protección del compresor contra alta presión post repetido http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/borrar-codigo-e1-aire-portatil-luft-t1197599.html y, si; al cambiar los sensores, se compone todo el error se tiene que quitar, asi como lo preguntas en el otro post, no repitras post. suerte con eso.
damian1750
Buenas noches, soy nuevo y no sabia como describir el problema. No soy técnico estoy estudiando y hago reparaciones de equipos y electrodomésticos, maquinas eléctricas, motores monofasicos y electricidad en casas de familia. No tengo para medir los sensores, pero coloque un recipiente con agua fría y otro con agua caliente, después saque los sensores y en el display salio E2 , lo apague mantuve el botón power apretado y al encender mostró una secuencia por 30 segundos, lo apague y al encenderlo el E1 desapareció ( previo coloque sensores en los recipientes) anduvo de 10. Como es un equipo portátil frió/calor lo provee en ambas temperaturas y todo ok. Hoy compre los sensores y los coloque 1 en el evaporador y el otro en condensador, arranco de 10, ahora corta en temperatura, antes variaba en 10 grados. Gracias por las respuestas me sirvió mucho.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
