Aire Acondicionado
borrar código E1 aire portátil luft
damian1750
Buenas tardes, tengo un problema que no puedo solucionar, tengo un aire portatil LUFT modelo LF-MOB-10KDC frio/calor 2500 y me tira "E1" yo estuve buscando y en la web hay muchos modos pero no encuentro exactamente para este modelo! y que procedimiento tengo que hacer para resetear este código, y si tengo que cambiar algún componente del mismo, ya que en otra respuesta en el foro dise que hay que cambiar los sensores pero no se si se va el código de error, desde ya muchas gracias.
Irenka
Irenka
559
Es q efectivamente, tienes q cambiar lo sensores o el sensor, pero lo primero q deberías decir antes de todo, es q si eres técnico o no, porq mis colegas suponen q sabes q es un sensor y como cambiarlo, donde va y cuanto mide, tu sólo preguntaste q es y ya te contestaron. Evalúa la respuesta y vemos si tienes otra mejor, saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
