Aire Acondicionado
split frigilux 12000btu congela el tubo de baja
klifor
klifor
10
gracis pero el Split es nuevo y el ventilador de la consola funciona bien el problema es que el manometro debería estar en las 60 a 65 libras de presión por baja y esta en 50 libras entonces le agrego mas gas y el amperaje sube por encima de los 5.2 amperios nominal que me dice la placa
deuz thor
Le aumentaste tuberia?
klifor
klifor
10
solo use los 3metros que traía
tec.negrin
a bueno lo otro es el voltaje a nenor voltaje es mayor en consumo revisalo
deuz thor
Usaste las campanas , usate teflon o soldaste la tuberia. Las llaves de admison Y expulsion de freon estan abiertas al tope?
