Aire Acondicionado
AA se congela
ajunaa
ajunaa
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola recien acabo de registrarme,y obviamente buscaba informacion sobre AA, porque mi abuelo compro uno hace ya tres meses y resulta que este se congela la unidad interior (split) es de 2600 frigorias, y un tecnico le ha dicho que es falta de gas y que tenga una fuga que hay que hubicar,lo extraño es que cuando funciona lanza un poco de agua con el aire?? y no enfria,pregunto para que me orienten por favor, de antemano gracias
otakid
otakid
1
hace 18 años
hace 18 años
oa los ke pasa eske esta congelado descongelado primero pones en calor para ke le salga todo el hielo no puede tirar aire si esta tapado saludos
valfre
valfre
12
hace 18 años
hace 18 años
creo que debes controlar los filtros
escarabajo
hace 18 años
hace 18 años
medi la presion de baja y carga gas si le falta, controla las conexiones de los caños, tuercas, y limpia los filtros como te recomiendan los colegas, suerte.
