Aire Acondicionado
Luz titilante Parker AS 0915
Toxcastel
Tengo un problema con mi aire acondicionado tipo split marca Parker, modelo AS 0915... Cuando le doy para prender, el aparato se prepara normalmente como siempre hace antes de echar el aire, pero antes de hacerlo se apaga y empieza a titilar la luz de encendido, luego no pasa nada. Mandé a revisar la tarjeta del aire, pero aparentemente está bien. ¿Qué puedo hacer?
1315
1315
6.810
reviza el relay que llegue el voltage al compresor, checa que no este bajo el voltage del equipo. suerte con eso.
Toxcastel
[quote="1315"]reviza el relay que llegue el voltage al compresor, checa que no este bajo el voltage del equipo. suerte con eso.[/quote] Ok gracias! haré la prueba
enzocar
enzocar
989
que tal revisa sensor de temperatura del aire. suerte valora y comenta
pp pino
pp pino
2.627
que tal, checa los sensores de temperatura, sobre todo el de pozo, esta situado en uno de los capilares de la evaporadora, ya debe de estar cortocircuitado y se blequea el equipo. valora la ayuda.
