Aire Acondicionado
Aire acondicionado split no enfría y bota agua
doryselectronica
Qué debo revisar cuando un aire acondicionado split no enfría y bota agua por la tubería de desagüe a un mes aproximadamente de haberle hecho mantenimiento? El había quedado enfriando mejor después que lo limpié porque estaba tapado de sucio. Pero no entiendo qué pasa ahora?
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola doryselectronica! tu equipo presenta falla de refrigerante (gas) cuando lo lavaron al conectar las tuberias una de ellas quedó mal acoplada y fuga gas, revisa la presión y te darás cuenta que no registra 65 psi. por baja.
doryselectronica
[quote:032f93e6ee="G.D´J."]Hola doryselectronica! tu equipo presenta falla de refrigerante (gas) cuando lo lavaron al conectar las tuberias una de ellas quedó mal acoplada y fuga gas, revisa la presión y te darás cuenta que no registra 65 psi. por baja.[/quote:032f93e6ee] Hola GD´J, Gracias por tu asesoría, pero el detalle es que no se desconectaron tuberías, sólo se desmontó la tapa de la cónsola y se lavó con hidrojet, se dejó secar y se volvió a tapar. También lavé la colmena del compresor o unidad exterior sin destapar. Siempre lo hago así con mis aires y funcionan. Ahora esto me parece que es aislado al mantenimiento, pero sólo ustedes que son expertos me sabrán orientar
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Insisto revisa la preion
doryselectronica
[quote:a3fc037e87="G.D´J."]Insisto revisa la preion[/quote:a3fc037e87] Hola amigo, revisé la presión estaba en 40 psi, pues resulta que antes de hacer el mantenimiento ya presentaba esta falla y la cliente no me había querido decir porque ella creía que le saldría más barato si solo se limpiaba para probar si así se le quitaba. Por clientes así es que se pierde tiempo y yo preocupándome. Mil gracias amigo!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
