Aire Acondicionado
aire acondicionado split whirlpool se apaga solo
mariano luis p
hola amigos del foro, tengo un aire acondicionado whirlpool frio solo de 3000 frigorias que me hace la siguiente falla, cuando lo enciende funciona correctamente por un lapso de unos 15 minutos y luego se apaga solo y empieza a parpadear un led Amarillo en el visor del evaporador que dice timer operation, y no responde mas al control remoto. Mi pregunta es la siguiente, puede ser que este programado el control remoto para que se apague solo el equipo, y si es asi como se quita dicha function Desde ya muchas gracias por su colaboracion, saludos
Domingo falcon
Lo mas probable que sea el sensor del pozo, cambia este por el mismo valor, suerte
doryselectronica
[quote:da413415d6="domingo falcon"]Lo mas probable que sea el sensor del pozo, cambia este por el mismo valor, suerte[/quote:da413415d6] Hola Domingo, cuál es ése "sensor del pozo"??? y disculpa mi ignorancia en el tema
SergioR
SergioR
95
Hola. Yo tuve un problema similar y la falla era una soldadura "fria" (defectuosa) en el conector de 2 pines que viene del transformador a la placa. Revisa componenetes y soldaduras defectuosas en la placa de control!! Saludos. Sergio
pp pino
pp pino
2.627
el sensor de pozo viene dentro de un anexo a los tubos capilares de la evaporadora, para llegar a el hay que desarmar la evaporadora y poderlo cambiar.
doryselectronica
Gracias José Agustín
