Aire Acondicionado
aire acondicionado samsung 2250 no funciona
iron__pablo
iron__pablo
1.598
Hola! instale un aire samsung de 2250, y no funciono: el ventilador de la unidad exterior no anda la presion en el lado de baja , cuando arranca el aire sube hasta el fondo de escala del manometro azul cuando para el aire, la presion baja hasta 90 mas o menos luego de estar funcionando el compresor unos minutos, se empieza a escarchar la rejilla de la unidad exterior (parte de atras, el aleteado disipador que trae) aparentemente el ventilador se enciende desde el borne numero 3, a este no le llega alimentacion (220v) cuando esta funcionando el compresor. al momento de arrancar el compresor se escucha que conmuta la valvula (es un frio calor) las tuberias que instale no estan estranguladas (o al menos no lo parecen) el aire es nuevo. alguien me podra dar una mano con alguna idea de lo que sucede? desde ya muchas gracias! nota: al finalizar le hice el vacio en las tuberias durante 15 minutos aprox.. luego lo deje con la bomba apagada para verificar que no se perdiera el vacio. luego de esto, abri la valvula de alta, y la presion subio hasta el fondo de escala. a continuacion abri la valvula de baja, luego encendi el aire.
MIGUEL CORTES
invariablemente esta arrancando en modo calefaccion.. que temperatura ambiente hay en el momento de arranque?.... una de dos o hay muy baja temp. ambiente o el conexionado de interconexion no es correcto.
Irenka
Irenka
559
Coincido con el compañero y ya sólo me queda preguntar si ya has instalado en alguna otra ocasión alguno de frío calor?
iron__pablo
iron__pablo
1.598
Hola, si he instalado aproximadamente 20 de estas unidades frio/calor. ademas trabaje mucho tiempo como electricista industrial. A mi me daba la misma impresion de que esta funcionando como si quisiera calentar. supongo que deben estar invertidos los cables desde el lado de adentro de la unidad externa (o tal vez la interna) ya que los numero de borne los he hecho coincidir al momento de la conexion y ademas luego la controle con un multimetro. asi que lo que voy a hacer es dar vuelta esos cables desde el lado que se puede acceder, y si sale asi, les comento. Muchas gracias por el aporte.
iron__pablo
iron__pablo
1.598
Bueno, les comento que he ido a la casa donde lo instale, y le intercambie los cables 3 y 4. efectivamente esta mal cableada la unidad interna (bornera) muchas gracias a ambos. Y le dije al dueño del aire que lo debe tener en cuenta el dia que lo desinstale y lo instale en otra parte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
