Aire Acondicionado
Conexion motor turbina y tarjeta universal
JAMZ1970
Buenas a todos los tecnicos de esta comunidad, tengo un aire split Galanz de 18000 BTU, le compre una tarjeta universal y el motor de la turbina, la tarjeta original traia el capacitor de arranque del motor, ahora bien, la tarjeta universal no trae el capacitor y el motor trae un diagrama impreso en el mismo quisiera saber: 1.- Como conectar el capacitor de arranque al motor para poder utilizarlo con la tarjeta universal. 2.- cuales son los cables de Velocidad Bajo, Medio, Alto y alimentacion 3.- El plano de la tarjeta habla de una Valvula. Cual es?. Aqui les dejo las imagenes del plano de la tarjeta y del motor. no tengo experiencia en este tipo de conexiones y quisiera hacerlo yo mismo por el alto costo de la vida, les agradeceria mucho cualquier ayuda, gracias.
Irenka
Irenka
559
No se ve bien el diagrama del motor, puedes poner otra imagen q se vea bien el diagrama? No le hagas caso al diagrama de la caja e la tarjeta, el q lo hizo no es el mismo q fabrico la tarjeta y hasta ahora nadie la ha corregido, pero no es difícil, lo único más complicado es lo del motor q pides se te ayude, también esta enredado lo del swing. Evalúa la ayuda.
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,en cuanto a las velocidades y las conecciones del capacitor ya te contestó adecuadamente Jorge,la valvula que preguntas es la valvula inversora,si tu equipo es solo frio no la conectes,en cuanto al capacitor,tendras que comprar uno igual al que viene en la tarjeta y conectarlo al motor,los capacitores nunca vienen en las tarjetas porque los capacitores varían,en tu caso es de 1.5 uf,saludos y comenta
jose097783502
amigo respecto al motor.... blanco es una linea del motor ... negro, amarillo, azul son velocidades del motor ( osea cierra el circuito con otra linea de 110 ) y el capacitor de marcha va conectado en los cables blanco y rojo respecto a la valvula que se indica en el diagrama de la tarjeta universal , eso no es necesaro conectar. eso es opcional y no es necesario conectarlo y no afecta en las funciones del equipo nota la tarjeta universal viene con muchas funciones para que pueda se usada en cualquier tipo de equipo de refrigeracion,, por eso no es necesario conectarlas todas.. solo las que se adecuen a tu equipo... y te recomiendo mejor que pagues un poquito por que para conectarlo hay que tener conocimientos acerca del tema , o si no te podrias hacer daño o dañar mas tu equipo .. suerte
