Aire Acondicionado
split se congela el caño de alta presion
pablo_04
hola el aire le puse el manometro y llega al toper lo pongo en marcha en modo frio y se me congela el caño de alta y el manometro baja asta 30 psi y sube a 45 psi sube y baja todo el tiempo y no larga frio en el equipo interno si alguno sabe que puede ser se los voy a agradeser saludos y grasias
rodrigo martin 2010
lo mas probable es que le falte gas refrigerante, antes de agregarle busca si no tene alguna perdida en alguna de las birolas
Irenka
Irenka
559
Como dice el colega le falta refrigerante, agrégale hasta tener 60 o 65 psi, q tiempo tiene q instalaron el equipo? Eso depende de alguna fuga.
pablo_04
tiene 3 año pero porque cuando pongo el manometro se me va la presion al maximo?
La casa del aire
hola amigo si la aguja del manometro baja y sube constantemente es posible que tenga humedad. debes limpiar el sistema haciendo barrido con nitrogeno;es bueno que coloques filtro secador y lugego buelve a cargarlo con gas; te funcinara mejor . admas verifica que esten limpios los filtros de aire y serpentines. espero te ayude
Irenka
Irenka
559
´mi pregunta es,, de cuando dices que pones el manómetro la aguja se va hasta arriba es estando apagado el equipo o encendido?
pablo_04
a perdon jejeje es cuando esta apagado le pongo el manometro y se me va asta el fondo y en cuanto le ensiendo baja asta 30 y empiesa a subir y bajar constantemente entre 30 y 45 psi
Irenka
Irenka
559
Agrega refrigeran r22 hasta 60 libras y esperas porque luego se estabiliza en 65 y dime como esta la temperatura ambiente?
pablo_04
ya le agrege gas y quedo espectacular grasias por la ayuda nunca me avia pasado esto grasias saludos
