Aire Acondicionado
congela caño de baja
lele2013
hola aire surrey de 5500 fc con r22 se congela el caño de succion ya lo limpie y le cambie el capacitor del fan interior y la presion de baja esta en 45 psi le agregue gas y sigue en 45. alguien sabe otra posibilidad a tener en cuenta de porque se congela? gracias.
pedroJ88
que tal la presion de alta?, se congela el evaporador tambien o solo el tubo de succion.
lele2013
[quote="pedroJ88"]que tal la presion de alta?, se congela el evaporador tambien o solo el tubo de succion.[/quote]hola la presion de alta no la puedo medir porque no tengo valvula de servicio en alta y el evaporador no se congela.
pepelui
pepelui
976
Hola, que tal. Por casualidad, la temperatura exterior es baja, digamos menos de 20 grados. Lo pregunto por la presión de baja que pones ( 45 psi ). Si es así, es común que se congele, más si seteas la temperatura interior a, por ej., 16 grados. Comenta y suerte.
lele2013
[quote="pepelui"]Hola, que tal. Por casualidad, la temperatura exterior es baja, digamos menos de 20 grados. Lo pregunto por la presión de baja que pones ( 45 psi ). Si es así, es común que se congele, más si seteas la temperatura interior a, por ej., 16 grados. Comenta y suerte.[/quote] hola creo tenes razon esto fue el martes pasado y lo habia puesto para probar en 16 o 17 grados gracias lo seguire probando .
