se instalo la unidad nueva y cuando se prende a los 2 minutos se apaga la consola interna y en el display se queda titilando la señal de auto y no hace caso al mando del control ni manual y hay que apagar por el breaker,se revisaron los sensores y marcan el ohm correcto , el voltaje que llega al equipo es de 190 volt. Me gustaría saber que puede generar esta falla,gracias .
ya revise el voltaje pero insiste la falla después de aproximada mente 2 minutos el display queda titilando la señal de auto y se apaga
uno me da 8.91 k ohm y el otro me da 9.10 k ohm
ok gracias tomare en cuenta la información y estaré escribiendo después de hacer las prueba
Saludos .
saludo, efectivamente la falla venia por la tarjeta de la unidad externa.muchas gracias por la asesoría,ahora de no conseguir otra tarjeta ya que esta esta en muy mal estado hay manera de eliminar la tarjeta,como se hace para que la tarjeta interna no reconozca la falta de la otra tarjeta ,existe alguna manera de hacerlo?
