Aire Acondicionado
Aire Split problema en el compresor
derlis zorrilla d.
A un aire split de 12000 btu james le da la orden para parar el compresor solo para el ventilador y el compresor sigue trabajando como forzado y luego para haciendo un ruido fuerte y raro, la presión de gas esta bien y el amperaje del motor también revise la válvula de tres via y todo funciona normal, El capasitor es de 35 mf. y sin inconveniente. Cual seria el problema?
carlos123708
Revísa el relé de la tarjeta
