Aire Acondicionado
compresor quema el master ki
andry tovar
buenas noches a los miembros del foro mi pregunta tengo un problema con un aire acondicionado de 5 toneladas tiene problemas para arrancar le instale un master ki y funciono bien por dos meses el cliente me llamo para informarme que el equipo no arranca y le quite el master ki que estaba dañado ósea quemado y le monte otro trabajo bien durante un tiempo y se quemo de nuevo el master ki el amp normal el voltaje muy bien ....alguien que me ayude gracias de ante mano
sandokan989
sandokan989
2.560
si quema el master kit o es de mala calidad o no es el adecuado debes tener el data sheet del compresor y ajustarlo a los requerimientos del fabricante
