Aire Acondicionado
problemas con motorwelling EAU39170204
castor2007
que tal amigos del foro uan vez mas acudiendo a sus importantes consejos tenemos una situacion con los motores de evaporadoras LG de 24,000 btus de minisplits que traen el motor ceramico welling EAU39170204 del cual ya hemos cambiado varios esta temporada , la mayoria por rodamientos dañados en este caso cambiamos los rodamientos y a veces funcionan asi mismo se revisa los mf del capacitor que este bien este motor usa una capacitor de 2.0 mf en 4490 VAC , en este caso en especial tenia un motor que trabajaba intervalos de 45 min a 60 min y se detenia , al revisarlo notamos los rodameintos dañados asi como el portector termico disparado por la exesiva temperatura del motor que practicamtne no dejaba manipularlo , espertamos un tiempo pertiente y cambiamos los rodamientos asi como agregue un poco de lubricante extra y se reviso que el capacitor estuviera bien y que tubiera buena movilidad , se conecto y se arraco la unidad y nuevamente tuvo la misma falla en un intervalo de 60 min aun con los rodamientos nuevos se disparo el protector termico y se apago, no si ustedes tenga algun aporte sobre esta falla saludos a todosy gracias por su tiempò
andry tovar
buenas noches amigo espero ayudarte y que valores mi respuesta me a pasado lo mismo que le esta pasando a tu motor ventilador 1) revisa que estés haciendo una buena conexión y que no estas equivocado en ningún cable 2) prueba el ventilador solo sin que este conectado a el equipo y tómale el tiempo
pepelui
pepelui
976
Hola, que tal. Tienes algunas espiras del bobinado con fugas en la aislación. Si lo mides con un multímetro, te dará bien. La única forma de medir ese tipo de fallas, es con un megómetro o Megger. Me ha pasado con varios motores, pero de samsung y goodman. Hay que cambiarlo. Espero te ayude. Suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
