Hola a todos, la pregunta que traigo a la pagina es saber si es posible cambiar un compresor de 18000BTU(Dañado) por uno de 12000BTU que tengo en casa. de ser posible ¿que debo tener en cuneta referente a las presiones? y otra opcion es colocar una unidad externa completamente de 12000Btu a una unidad interna de 18000BTU agradezco a quienes puedan colaborar con esta informacion
si puedes hacer el cambio, pero tambien puedes colocar una condensadora de 12000 a una evaporadora de 18000, nada mas que te va a enfriar como un clima de 12000, las presiones serian las mismas si son de R-22(65 psi en baja). espero poder ayudarte con estos consejos, valora la ayuda. de donde eres amigo?? eres de mexico??
pienzo que tambien tienes q tomar en cuenta el diametro del capilar, asesorate en donde los venden, pregenta las medidas para compresor de 12000 y dale la marca del aire q por experiencia ellos saben
si tu cambias un motocompesor de 12 por otro de 18.000 BTU realizas cambios muy particulares, cada compresor tiene un desplazamiento volumétrico calculado para la unidad diseñada, al aumentar los BTU aumentas caballaje, por ende también consumos, el problema que tendrías seria la condensación, el cambio de estado de vapor sobrecalentado saturado a liquido sub enfriado que debería ser saturado, al tener tan poco condensador no habrá un buen salto térmico, es decir, un delta T, entre una temperatura 1 y 2, entrada al condensador y salida del mismo, eso te ocasiona un aumento de temperatura y por naturaleza de presión, seguramente salte por térmico ya que el amperaje también se ve afectado, en resumen, nada va a coincidir no tendrás intercambio, si buscas en el foro hay una tabla que recomienda los diámetros de cañería correspondiente a cada unidad
Bueno yo tengo entendido que se puede realizar a la inversa a una unidad de 12mil btus se le puede poner un compresor de 18mil btus con tan solo aumentar la tubería del condensador
Por que cuando estaba de alumno uno de mis maestros realizo un trabajo parecido pero no era un equipo de aire acondicionado era un refrigerador al cual le aumento la tubería del condensador y nos explico que no era posible poner un compresor más chico porque abría que hacer mas modificaciones y entre eso que nos explico dijo que se debería cambiar el capilar disminuir el evaporador o cambiarlo y reducir el condensador
Por mi experiencia tiene lógica ya que un compresor mas pequeño no tendría el suficiente caudal (no hablo de la presión que pueda alcanzar si no de la cantidad de refrigerante que desplaza) para elevar rápido la presión en el condensador y condensar el gas. con e capilar más grande le costaría mantener la misma y por consecuencia no abría una buena expansión pasaría mas porcentaje en forma de gas teniendo un déficit de evaporación.
Si es que se realiza el cambio estaría trabajando a marcha forzada el compresor y no creo que pase solo de estar escarchado el evaporador como si le faltase gas por una pobre evaporación
buenas tardes amigos yo hice el cambio en una unidad de 12 mi btu le coloque un compresor de 9500 btu pero tube que cambiar el capilar que tenia el aire de 12 mil por por 054 pero le coloque en ves de un metro le puce metro y medio de 054 y me lleno la evaporadora y enfrio
gracias soy de venezuela
