Aire Acondicionado
compresor de pistón 24000btu
johnny omana
Buenos días compañeros tengo una inquietud tengo una unidad de 24000btu de pistón pero la válvula interna se activa y deja de hechar frío cuál será la solución? Y como saber si esta, en descompresión gracias a todo,,,, [size=12:8ee0a33b85][/size:8ee0a33b85][size=12:8ee0a33b85][/size:8ee0a33b85]
manuel tecnico A-A
que tal amigo, si la válvula se dispara es por alta presión y se( vaypasea) tienes mala condensación puede estar muy encerrado el condensador o el motor del mismo no esta en buenas condiciones, revisa eso primero. para checar la compresión es necesario desconectar mecánicamente el compresor alta y baja, le colocas una válvula de acceso en alta y lo pones a funcionar debe subir la presión al instante, al llegar a 400 psi lo apagas lo dejas 6 segundos así, no debe bajar nada, si es así el compresor está bueno.
DR AIRE
DR AIRE
52
para chequear la compresion del motor primero debes desconectar las tuberias del compresor , luego coloca una valvula de servicio de un cuarto por el caño de alta luego abres las llaves y conecta el manifold a la valvula q soldastes en el caño de alto luego hechas andar el compresor, si la aguja te modula por alta 350,300 400 quiere decir q el compresor te comprime.
johnny omana
Gracias por tu ayuda lo voy a probar
