[quote:4b53786346="LUIS RINCONES"]buenas amigo muy buena su acotacion, la tomare en cuenta, pero dudo que este pasado, ya que antes de cargar, la presion en baja estaba en 30psi y el caño fino esta congelado, y por eso lo lleve a 60aprx, descongelo y empezo a enfriar mejor, y fijandome en la presion y el consumo no creo porque eran las 12pm,la condensadora esta en el techo directamente al sol y aqui la temperatura supera los 36 grados a esa hora, creo que si fuera estado pasado, la presion fuera sido superior y tambien el consumo, pero igual voy a tomar su consejo a ver! otra cosa tendra que ver el alto voltaje?[/quote:4b53786346]
luis otra cosa importante..en la condensadora dice los detalles del fabricante..mira cuanto es el consumo de trabajo..osea el RLA..SI ES 5A,,ENTONCES TU CONSUMO TIENE Q ESTAR POR DEBAJO DE ESE CONSUMO.,,.4 o 4.5 A ES EL IDEAL==OSEA LE VAS QUITANDO REFRIGERANTE...
