Aire Acondicionado
mi consola se congela poquito
gabrieldiaz2012
buenas..amigo yo le hice mantenimito ami consola aire acondicionado 12000 btu.yo le recogi el gas la baje y la limpie..la monte instale las tuberias abri el gas..la prindi.pero ahora se congela un pokito la colmena arriba.y el compresor se apaga..al rato prende enfria otro pokito y al rato se vuelve a apagar el compresor...y no esta enfriando el cuanto bien...q sera eso q le falta gas...o q yo no le hice el vacio cuando la instale..???ayudenme expliquenme si cuando le hago mantenimiento tengo q hacerle el vacio..
Nacho
Nacho
21
en ese tiempo que presion marca de retorno y siempre cada ves q un circuito quede expuesto al ambiente tenes q hacer vacio y hasta barrido que comsumo. un poco mas de dato por favor saludos
nikilonio
nikilonio
871
hola amigo, si cuando volviste a conectar los caños no le realizaste vacio cometiste un gran error, contaminaste el equipo con humedad. vas a tener que sacarle todo el refrigerante hacerle un buen vacio y volcer a cargarle gas. esto es porque vos decis que no le hiciste vacio.
