Aire Acondicionado
Se me congela la caneria de succion - diam mayor - modo frio
Oshei
Oshei
3
BUen dia, quisiera explicarles mi problema, me han regalado un aire como parte d pago por unos trabajos, el equipo estaba parado mucho tiempo. Probe el compresor y me dio continuidad perfectamente. Asi que arme el sistema, le cargue gas y bum...funciono. Ahora bien la primera vez todo ok. El sistema estaba andando pero solo le entro 45 lb/f luego. (por supuesto antes le realice prueba de vacio y no hubo perdidas) Posteriormente y a mi segunda prueba, volvi a arrancar al dia sig y empezo a congelar la tub de alta primero y luego se descongelo y congela la de succion. Debido a ello mido la presion y 45 lb/f, vuelvo a agregar gas y no carga mas de 50 lb. Si bien apararentemente estoy en un caso de obstruccion del capilar, He escuchado que hay manera de limpiarlo o bien lo pruebo en modo calor(gas inverso) a ver si mejora...que me dicen, que es lo mejor? Cambiar el capilar...? Es lamentable por que la verdad no quiero botar el refri al ambiente. y no tengo la reucperadora. Escucho comentarios colegas.
marcelo2013pc
revisastes el filtro que no este tapado ??
alelocura
hola amigo decime que es frio solo el equipo y que temp hay en hambiente a la hora de cargar
Oshei
Oshei
3
el filtro capilar no revise, el filtro del evaporador esta limpio, la temperatura ambiente es 20 º. EL eqiupo responde a las temperaturas, arranca y para bien con el control, ya lo he probado. Es un equipo frio y calor. Solo que lo conecto en modo frio solamente con 2 cables para darle la señal al compresor. (el evaporador y compresor son de distintas marcas y no es mi deseo usarla en modo calor) TEndria que ver mejor para conectarla en calor al ser de distintas marcas.
alelocura
si es frio calor deberias probar las presiones tanto baja como alta y si las unidades son de distintas marcas quisas el problema lo tenes ahi porque segun el diseño cada marca varia el diametro del retorno quisas debido a eso se congele el caño o tenes obstruido el filtro.
Oshei
Oshei
3
Doy mas datos. EL amperaje nominal en frio m dice la placa 5.5A. Al medir me da 4.2 A en prom( baja y sube d 3.7 a 4.5A) . La verdad es extraño y la variabilidad de amperajes. Obiamente es la falta de refri calculo que no sube mas de eso el AMP. Saludos. espero resp
alelocura
si el amp esta bien el tema que no supere los 5.5 amp mientras trabaja por debajo de eso esta bien
Oshei
Oshei
3
Y si eso me dice que igual m puede servir este equipo. (aparte enfria bien el equipo al inicio a mas de ser viejito) El tema es que si se congela la tuberia de baja luego, deja de enfriar el sistema eficientemente, se siente eso al poner la mano. Ah y con respecto a las diferecias de marcas...mmm los 2 equipos corresponden a eqiupos de 12mil btu/h. Van con canerias iguales 1/4 y 1/2 pulg...dudo que este alli el problem. Ahora como puedo hacer una limpieza del sistema?...que otras opciones puedo probar antes..de botar refri.
alelocura
si lo diametros de cañerias son iguales esta perfecto entonces sino tenes recuperadora no te que da otra que tirar el gas , limpiar circuito,cambiar filtro , no tenes otra opcion
Oshei
Oshei
3
La verdad alelocura me da mucha pena. Odio lanzar r22 al ambiente, vere si puedo conseguir la maquina esta y la comprare, sino llevare a alguien que la tenga. Otro tema que puede ser no sera que el compresor este agotado y no pueda comprimir lo sufieciente? que me dicen...?..no alzanca el amp nominal. y no alza mas de 50 lb En este caso talvez no sea recomendable repararlo.
alelocura
no quisas para que entre mas refrigerante tenes que variar la presion de la garrafa , podes sumergirla en agua caliente o aplicarle calor pero ojo con esto ultimo que te puede explotar si te pasas ...ojo! esta claro no .
Oshei
Oshei
3
Bueno gracias a todos por su respuestas.Probare calentando el balon..vere como hago. De todas maneras es extraño. De que manera puedo comprobar si mi compresor esta comprimiendo lo suficiente? sin desarmar el sistema---alguna pista, si pruebo por el lado de alta? aunque no tengo servicio alli.
marcelo2013pc
[quote="Oshei"]Bueno gracias a todos por su respuestas.Probare calentando el balon..vere como hago. De todas maneras es extraño. De que manera puedo comprobar si mi compresor esta comprimiendo lo suficiente? sin desarmar el sistema---alguna pista, si pruebo por el lado de alta? aunque no tengo servicio alli.[/quote] revisa el filtro que no as revisado
alelocura
coloca una valvula pinche en la alta
Oshei
Oshei
3
Que filtro marcelo?..capilar?...debo desarmar todo en ese caso, botar...etc etc etc. alguna otra alternativa m gustaria ver
jensivillalobos
eso pasa cuando la evaporadora esta en mal estado, osea el aire que deve pasar atraves de ella no pasa muy bien por obstruccion en las ranuras de aluminio, tambn puede pasar si tu turbina gira a el reverso, si gira muy lento o la temperatura ambiente es muy baja, recuerda que a bajas temperaturas bajas preciones, tambn podria ser aceite en los caños de la evaporadora, si tubieses una obstrucion en el capilar o en alguna parte del sitema de caños las preciones te llegan a vacio, por lo tanto una obstrucion completa no deves de tener !
Nacho
Nacho
21
hola estas seguro q esta bien limpia la unidad interior. la turbina y/o el radiador, es capacitor de la turbina lo medist??? otra con un ambiente a 20° en la zona a enfriar es obvio q se va a querer congelar el retorno y por mas gas q le metas la presion no sube sino espera q haga calor como mas de 25° y proba saludos
nikilonio
nikilonio
871
Hola que tal, mira yo te diria que esperes a un dia que haga mas calor y le midas la presion ahi, a mi modo de ver solo le tenes que agregar un poco mas de refrigerante, prende el aire dejalo funcionando una hora minimo y despues fijate la presion y cargale un poco mas de gas ahi vas a ver que no se te va a congelar mas el caño de baja
Oshei
Oshei
3
Que tal muchachos! les tengo noticias - les comento lo que hice. (Quizas les sirva) Primero revise como estaba mi conexion, la fase estaba mal en la placa, osea estaban de manera inversa. Lo puese como debia ser y volvi a arrancar. Le intente cargar refri y entro algo mas segun creo. pero muy poco. La presion observe en 54 lb por ahi, esta manteniendo y para buena nueva no congela mas la caneria. La corriente subio a 5,3 y 4 .2 oscilando. (siendo su nominal 5.5 en frio segun placa) El evaporador m bajo la temperatura a a -20º. de 25 que hace baja 5º. El condensador no devuelve aire caliente demasiado solo 5ºaumento a 30º. Ah DEBO aclarar algo, le saque la cubierta al evaporador. De todas maneras esta funcionando. Seguire probando por tiempo de 1 hora y veremos como se comporta. De ser asi bueno creo que esta todo en orden Hasta el momento no me esta congelando la caneria y enfria bastante bien. A ver que me dicen.., escucho sus comentarios sobre como todo esto puede influir.
