Aire Acondicionado
diferencia entre un clima de 110v y uno de 220v en energia
foxizor
Buen dia soy de villahermos tabasco mexico, mi duda es la siguente, tengo un clima de venta de 8000 btu a 110v pero le cueta trabajo enfriar mi cuarto pasa demasiadas horas para hacerlo, por lo cual he decidido comprar uno , pero no se cual me conviene mas en cuanto al ahorro de energia en mi recibo de luz, si uno de 1200 btu a 110 v o uno de 1200 btu a 220v de ventana o uno de 1200 btu a 110 v pero minisplit o uno de 1200 btu a 220v en minisplit lo que quisiera saber cual de ellos me ayudar a reducir el consumo de energia o que no me consumira mas de lo que consume mi clima de 8000 btu gracias
JUAN CARLOS GUERRERO2013
Primero es importante que la capacidad que coloques sea la real. Después para escoger un equipo te puedo recomendar un aire acondicionado tipo INVERTER que te puede ahorrar hasta el 50% de energía siempre y cuando cumplas con lo siguiente 1.calculo real de capacidad del equipo 2.el sitio debe estar hermético(puertas cerradas) 3 Usar el aire en 22 grados en el control por que si lo colocas mas abajo no ahorraras energía.
ikiko
ikiko
82
Si compras un minisplit que sea inverter te ahorrara energia.
refrigeración EL REY
hola, tienes que fijarte de cuantos voltios es la red de tu domicilio. ya que si es de 110 y compras uno de 220 no te va a funcionar, y si fuera al revés se te va a quemar. en cuanto al gasto de energía no habrá diferencia ya que a 110 0 220 el consumo no varia... recuerda medir los voltios con una pinza amperometrica... desde llavallol argentina un abrazo****
foxizor
gracias por lo s comentarios , de hecho ya hize el calculo y uno de 12000 btu es lo recomendable para enfriar el cuarto, entonces entiendo que sea uno de 110 v o uno de 22v me generara el mismo gasto de corriente electirca?? la difeferencia es que sea tipo INVERTER, el clima?? no varia que sea de ventana o minisplit'?? eso no influye en nada?? y la ultima duda .. el tipo INVERTER tambien hay para 110v o 220v?? con respecto a lo de la corrinete l atengo a 110v pero si me dices que es mas barato a 220v solo es cosa de cambiar el contraro a la CFE eso es lo de menos Gracias
luis acostapc
si compras un miniesplit vas a gastar mas xq lo disfrutaras mas ja ja el inverter es mas economico x muchos factores aparte es ultima generacion.lo q te sale mas de caro en la factura de compra lo desquitaras en la factura de luz,220 vol te recomiendo xq mesesitara menos amperes de arranque q es lo q suma mas en el gasto
manuel tecnico A-A
que tal amigo, compra el aire que se ajuste a tu bolsillo, pero a 220 V. Deja te comento, en México la tarifa a 110 tiene un precio y un límite si te pasas se incrementa el costo del kilowatts, si tienes muchos equipos diversos en la casa, o un A/C es más facil que pases ese límite enonces pagarás mas, a 220 igual, pero ya no pasarás el límite al menos que pongas unos 5 o mas aires.
