Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Portatil
vandit
vandit
1
hace 18 años
hace 18 años
Estimados, a ver si pueden dar una mano, LEs cuento que me direon un aire acondicionado portatil marca Coventry CML 2150 FS. El mismo estubo guardado varios años, El tema es que lo tengo en mi habitacion, la manguera que descarga el calor, la encague justo en un agujero de la estufa de tiro balanceado, y sale todo para afuera, el probelma es que el compresor corta al rato y tira un abundate aire caliente , funcion ventilador, ya lo hice ver por unos tecnicos y me dijeron que n otiene nada, que el compresor anda bien, encima gas no le falta, por que condensa bien y tira agua correctamente ne su recipiente. Cuando lo pongo en el comedor, le dejo la parte trasera fuera del balcon, para wu respire y tome aire fresco, anda perfectamente y no corta el motor, ( el tema es que hacer tan grande el comedor, no lo va a enfriar nunca, ) Espero que alguien pueda ayudarme , desde ya muchas gracias... depasqualejp@hotmail.com
metrique
metrique
234
hace 18 años
hace 18 años
el problema lo tienes en el termostato que cuando llega al tope de frio graduado corta y desconecta el motor (compresor)y despues no vuelve a conectarlo tendrias que hacer rebizar la parte de plaqueta electronica en donde se encuentra el relay o transistor de arranque del motor(algun tecnico electronico) por eso en otro lado trabaja bien por que nunca llega a cortar por frio.Chau Metrique... :roll:
mgcsosa
hace 14 años
hace 14 años
según los técnicos de carrefour, esto sucede en sitios pequeños, en cuanto el aire frio rebota y entra minimamente por la toma de aire, el aparato se cree que ya esta todo frio y desconecta el compresor. osea funciona, solo para exteriores o sitios muy grandes (como tu comedor).
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
