Aire Acondicionado
sensores aire iundai 2300 frio calor
solcire
solcire
24
hola gente me pueden ayudar saque los sensores por que cuando lo enciendo a lo 3 minutos se apaga tiene un mismo conector a la placa los 2 sensores uno mide 17k y el otro 6k eso esta bien no deben medir iguales estoy desorientado muchas gracias
pp pino
pp pino
2.627
checa que el motor del fan de la unidad exterior encienda,puede que te este cortando el sistema por termico, los valores de los sensores deben de ser de 10kh o de 5kh dependiendo de la capacidad del equipo. valora la ayuda.
solcire
solcire
24
muchas gracias por colaborar . el tema es que en un sensor de los 2 tengo 17 koms y en el otro 6 koms tengo un mismo conector para el de pozo y para el de ambiente . l pregunta: los cambio por 2 de 5 o por 2 de 10koms con respecto al motor funciona bien cuando corta el funcionamiento lo hacen en conjunto y midiendo los amp esta en 3 con ese amperaje no corta por temico muchas gracias
volta shop
hola buenas noches espero te sirva la ayuda lo que hago es sustituyo los sensores por resitencias en este caso seria en el termitor que tienes de valor 17 colocale una de 10kohm y deja puesto el de seis si al arrancarlo no se apaga sabras que ese es el dañado y si la falla sigue cambia el termitor de 6 por una resitencia de 10 kohm esto es con la finalidad de que la tarjeta detecte el valor de arranque. espero te sirva
solcire
solcire
24
gracias por la explicacion me ayuda a mejorar y a la vez aprender una pregunta la resistencia la pongo cortando el bulbo de 17koms pelo el cable y sueldo o enroscando el cable a la patita de la resistencia es igual en verdad muchas gracias
JUAN CARLOS GUERRERO2013
Los sensores en muchos casos son diferentes, el aire no titilan los bombillos o nos dice alguna señal para buscar la falla en manuales de servicio?
solcire
solcire
24
perdon no entiendo la respuesta a mi pregunta sobre como va conectada la resistencia
digo que antes de cambiar la resistencia a 10 k ohm verifica si es el sensor la falla por que de lo contrario no te servirá ese cambio. El sensor lo puedes unir como estas diciendo.
volta shop
lo que un servidor hace es cortar el bulbo y conectar la resistencia esto es con la finalidad de que la tarjeta detecte el valor de arranque y se mantendra trabajando constantemente esto para descartar que sensor esta enviando el corte. espero te sirva. saludos
