Aire Acondicionado
perdida de refrigerante aire split
Guillemor lopez
cuantas libras de nitrogeno le puedo mandar a la unidad interior para ver si hay perdida y a la unidad exterior? gracias a todos desde ya
pjrossi
pjrossi
82
Entre 100 y 150 psi, lo dejas 40 minutos presurizado con el manifold puesto y ves que no baje la presion.
luis acostapc
hola metele 300 livras y vastante deterjente q aperese .
Guillemor lopez
es lo mismo la unidad interior ke la unidad exterior? o a uno le tengo ke mandar mas precion ke a otro ? perdon ke moleste hace poko empece a reparar y no kiero hacer makana
luis acostapc
hola.tenes idea de lo q aras¿te pregunto xq al aserlo tendras las 2 unidades conectadas juntas.asi q la preciones astaran equilivradas en amvas unidades.
Guillemor lopez
tengo las 2 unidades separadas desintaladas
luis acostapc
dale 300 tranqui nomas,
manuel tecnico A-A
Amigo, te comento, yo presurizo a 250 psi el equipo completo incluyendo las tuberías, te sugiero meterle presión a las tuberías. Suérte.
Guillemor lopez
hracias por su ayuda pero mi pregunta es la siguiente.. al tener las 2 unidades separadas.. cuanto le meto d presion a cada una de eellas? cuantas a la unidad interior y cuanto a la unidad exterior... Gracias a todos
Guillemor lopez
Jrcs
Jrcs
323
[quote:eff7e56893="Guillemor lopez"]tengo las 2 unidades separadas desintaladas[/quote:eff7e56893] para comprobar que no existan fugas deben de estar instaladas, con las conexiones debidamente hechas, ya que de esa forma solo comprobaras que alguna de las 2 no tenga fugas, pero no comprobaras un circuito si no tienes mucha idea, acude a un tecnico
enzocar
enzocar
989
que tal puedes llegar tranquilo a las 300 psi si es necesario, pero entre 100 y 150 ya deberia acusar la fuga, y si puedes presurizar ambas unidades por separado, es lo correcto para encontrar la falla suerte comenta y valora
