Aire Acondicionado
no calienta,lo que deberia
jose_702013
hola amigos,disculpen,, tengo este inconveniente con mi aire, es un split, marca philco, de 3.000 frio/calor,,desde hace 30.dias de haber estado funcionando perfectamente,, me dejo de evaporar el calor que deveria, espulsa muy poco calor,la plaqueta,* es nueva,coloque una universal," el fan,* es nuevo, condensador del mismo nuevo,* funcionan las 3" velocidades bien,* precion de PSI,es de 250,, AMP,es de 3,5.amp. temperatura ambiental,, en el exterior,, es de, 10,grados" lo unico que note, es que en la unidad condensadora, antes se detenia pausadamente el FAN" y ahora, no,,! esta funcion que deveria,estar haciendo, en el exterior lo esta haciendo el fan de la unidad evaporadora,? me podrian hayudar con inconveniente,y ( desirme sobre el PSI, y AMP. que tengo,si estan bien,! ) desde ya les agradesco, a, todos los que me puedan hayudar, SALUDOS,,!!!
explosivos
Cargale refrigerante en modo frio,como no vas a tener las presiones exactas por que no te va a marcar entre 60 y 70, le cargas de a poco y lo volves a pasar a calor, con el manifold para alta ovbio o te lo hace bosta. entre 300 y 350, si te pasas te de 350 te salta el termico y sube el amperaje. y para saber exacto si esta rindiendo bien, pone un termometro en la unidad interior para saber cuanto te acusa de temperatura. Diego Explosivo
ikiko
ikiko
82
Para poder ayudarte correctamente hay que saber que refrigerante utiliza la unidad R22 O 410A
jose_702013
hola a, todos,,! diego, ikiko, gracias, por su pronta respuesta, ya esta solucionado" el problema, hestaba en que me perdio un poco de liquido refrigerante,R22" por el bastago de la llave, de baja,estaba humedecido con aceite,solucione la perdida,le complete la carga de refrigerante, pasandome unos 300 gramos, y por eso no rendia el equipo," ahora esta con 335,PSI" AMP" 3,2 con salida del evaporador" de 45" grados" funcionando como siempre, BIEN,!!! gracias,, por su pronta respuesta y atencion"""
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
