Aire Acondicionado
split de 24000 btu enfria un rato y el consumo sube no baja
Radio Motorola EP350 MX
luismarq
Muy buenas tardes a todos, tengo un aire acondicionado split de 24000 btu que enciende enfria un rato y luego se dispara por termico, yo le medi el consumo y note que los amperes suben en vez de bajar y por tal motivo se dispara el termico. Me gustaria tener una o algunas ideas de que puede estar sucediendo. Les agradezco de antemano su ayuda. Feliz dia a todos.
josue_a_gonzalez
pueda que elcompresor este danado la linea se star y run esten conmutadas si estan unidas interna mente no tiene remedio ,,si eres tecnico comprate un pawer pak una ves ami me paso eso con un aire de un clientey le puse el power pak y luegomebajo el amperaje y luego se lo quite el pawer pak y trabajo de los mas bien como por 1 ano ,de lo contrario cambia el compresor ni modo o te la rifas con el power pak o tallves algu colega te da otra idea
elvasco22
puede ser el capacitor que este deteriorado y no te desface la face...primero te diría que probaras cambiando el capacitor de ultima te queda nuevo para el nuevo compresor.. se es de 24000 btu significa que es de 6000 frigorías aprox. proba con un capacitor de 60 o 65 microforadios
luismarq
Gracias por darme algunas pistas, de todos modos quiero agregar que el equipo enciende en 6 amperios y va subiendo poco a poco (pero bastante lento tanto asi que dura como 5 minutos), hasta llegar mas o menos a los 20 amperios y se dispara.
elvasco22
y ese aire debe tener un motor de 2hp así que calcula le que lo normal que tendría que consumir aprox. es 15 amper... fijate en la térmica general de tenes 220v. si tenes caída de tencion el amperaje sube y por eso puede ser que se te valla a 20 amper
Jrcs
Jrcs
323
has comprobado que la presion de baja NO este alta?
baxter1904
creo ke la bobina esta recalentada.cambio compresor .lo siento
luismarq
Las caracteristicas del equipo describe que el consumo normal es de 8,6 amp, 220v, ya le revisamos las presiones y tiene 60lbs exactas, hay que recordar que el equipo trabaja un rato y logra estabilizar las presiones, por ahora voy a descartar el daño en el compresor y voy a hacer la prueba con un starter pow-r-pak que me recomendo nuestro amigo josue. Les dire que resulto al rato. Gracias.
Jrcs
Jrcs
323
si salta erl protector termico esque ago raro hay por ahi, presiones o intensidades deben de venirse arriba
