Aire Acondicionado
no funciona ventilador de la unidad interior
roberto1976
hola colegas tngo un problm no m funciona el ventilador de la unidad interior de mi aire es un air de 6000 f marca sanyo quisiera saber q puede ser desde ya graxias x sus aportes
pepelui
pepelui
976
Hola, que tal. Prueba que le llegue tensión. Si le llega bien, cambia el capacitor que lleva por uno del mismo valor ( está soldado generalmente en la plaqueta de la unidad interior ). Si así todavía no funciona, pues es que está averiado. Espero te sirva. Saludos.
roberto1976
se puede probar en forma direct como debo hacer
pepelui
pepelui
976
Lo mejor es sacarlo. En el mismo motor, tienes pegada una etiqueta con el diagrama de conexionado. No te digo que cables tienes que conectar, ya que no siempre son los mismos colores para todas las marcas. Además no sé si es con variación de velocidad por ancho de pulsos (PG) o por bobinado con derivación ( un cable para cada velocidad ). Ya has probado lo que te sugerí anteriormente ? Tal ves te ahorres de sacarlo. Espero te ayude.
