A mi A/A se le cambio el compresor, funciona con normalidad, pero al suministrar la carga de refrigerante, a los 45 PSI se apaga quedando solo el ventilador encendido en la unidad condensadora. El técnico realizó limpieza interna, cambio el tubo capilar y el fitro, el voltaje es de 220V, instalo un capacitor de 40MF, luego hizo vacío nuevamente, volvió a cargarlo, pero al llegar a los 45 PSI se apago otra vez. Alegó que el compresor se desconectaba internamente, que debería llevarlo al distribuidor. Que puede ser un protector de sobre carga con defectos! ¿Esto es razonable? ¿Tienen alguna otra explicación? El consumo según indicaba su amperimetro al momento de la falla era de 8,2 Amp
