Aire Acondicionado
el aire se para
gab.falcon
mi aire recco lo prendo y en cuestion de minutos parpadea la luz 2 veces y se apaga, que puede ser y como lo arreglo??
javier castro2013
cambia el sensor de pozo
josue_a_gonzalez
gab.falcon
en frio anda perfecto, el tema es cuando lo pongo en calefaccion, la serpentina calienta pero no prende el ventilador que tira el aire caliente!!, hasta que suena dos o tres veces y se apaga
pepelui
pepelui
976
Hola, que tal. Como te dicen los compañeros, cambia el sensor que parece un tubito de cobre, el que tiene el número 2 en la foto que subió josue. Después comenta.
josue_a_gonzalez
como dice el companero cambiale el sensor ,ese va en un tubito es 1/4 de diametro introducido mayor mente en el extremo derechode la evaporadora osa en la parte de adentro,tenes que desasrmarlo esa vista tiene mayor mente 4 tornios uno largo enmedio por donde ban los filtros y los otros esta tapados en la parte de abajo por donde estan las pastanitas que sale el aira,,si te fijas vien veras los taponsitos hay te mando fotos de los sensores http://i.imgur.com/XPbLaQz.jpg" alt="" /> espero quete haygamos ayudado... suerte
gab.falcon
[quote="josue_a_gonzalez"]como dice el companero cambiale el sensor ,ese va en un tubito es 1/4 de diametro introducido mayor mente en el extremo derechode la evaporadora osa en la parte de adentro,tenes que desasrmarlo esa vista tiene mayor mente 4 tornios uno largo enmedio por donde ban los filtros y los otros esta tapados en la parte de abajo por donde estan las pastanitas que sale el aira,,si te fijas vien veras los taponsitos hay te mando fotos de los sensores http://i.imgur.com/XPbLaQz.jpg" alt="" /> espero quete haygamos ayudado... suerte[/quote] en frio anda perfecto, el tema es cuando lo pongo en calefaccion, la serpentina calienta pero no prende el ventilador que tira el aire caliente!!, hasta que suena dos o tres veces y se apaga
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
