Aire Acondicionado
aire acondicionado white westinghouse no prende
mario bertola
cuando prendo el aire acondicionado baja la luz y prende el equipo interior,,,a los 2 segundos sube la luz como si el compresor estuviese en corto y el equipo interior sigue andando normal pero el equipo de afuera no arranca.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Es que seguro el motocorcompresor (unidad exterior), tiene una importante sobrecarga y actua el preotector termico.Como no pones modelo del A/A Te sugieros que llames a un tecnico Saludos
pepelui
pepelui
976
Como dice el colega alhitoparana, tienes un problema en el motocompresor, que puede ser una de estas 3 cosas: 1- Baja tensión de línea. Compruébala. 2- Capacitor de marcha defectuoso. Si puedes, mídelo o compra otro igual (no son caros). 3- Compresor con problemas internos (mecánicos o eléctricos). Hay que cambiarlo. Todo esto te lo digo asumiendo que no lo han tocado ( ni cargado gas, ni hacerle un supuesto mantenimiento, por un supuesto técnico ). Ya que ahí el problema puede ser otro. Espero te ayude.
luis acostapc
hola es el capacitor de arranque o tenes el motor quemado
tecivf
tecivf
40
cundo instalas un equipo de aire acondicionado tienes que poner una instalacion electrica independiente de la casa no especificas si es nueva la intalacion,que voltaje es como esta conectado etc. lo que yo entiendo es que te baja la intencidad de la casa lo correcto es que de la caja principal saques una nueva instalacion electrica solo para el equipo y si lo hiciste y la casa hace lo que comentas esta sobre cargada la instalacion de la casa esto pasa normal mente en corriente 110volts espero te sirva
