Aire Acondicionado
Split 4500 frio/calor
fjnobre
fjnobre
124
hola amigos, tengo estas dudas. debo instalar un split Whirlpool 4500 fr frio/calor, modelo WBC18B. que medidas de caños lleva? puede ser 3/8 y 1/2 ? que medida de cables y llave termica debo instalar? puede ser uno de 5 x 1.5 o deberia ser 5 x 2.5? termica de 10 amp y 15? el equipo dice consumno nominal en refrig, 8.1 amp. a la llave termica la alimento con 2.5 mm o puede ser 1.5 ? muchas gracias desde ya. saludos
fjnobre
fjnobre
124
el tema es que el equipo lo desinstalo no se quien, y no tiene ninguna de las 4 tuercas, y tengo la duda de como indentificar los diametros de las cañerias de alta y baja que le corresponde. tomé las medidas interna y externa del macho soldado en la evaporadora y son alta : interna (agujero) 8 mm y externa de labio a labio de la rosca 15 mm baja : interna (agujero) 10 mm y externa de labio a labio de la rosca 22 mm espero ayuda, muchas gracias
pepelui
pepelui
976
Perdón pero me queda esta duda. En tu perfil dices que eres instalador de a/a central e instalador matriculado de a/a split. Tan poco te han enseñado y te han dado la matrícula ? Esta pregunta la acepto de un usuario que quiere colocar su aire acond. y no tiene o no quiere pagar por la instalación, pero de un colega ???. Espero que aclares por qué no sabes las medidas de unas simples cuplas ( como se llaman en Argentina a las tuercas de unión ).
fjnobre
fjnobre
124
[quote="pepelui"]Perdón pero me queda esta duda. En tu perfil dices que eres instalador de a/a central e instalador matriculado de a/a split. Tan poco te han enseñado y te han dado la matrícula ? Esta pregunta la acepto de un usuario que quiere colocar su aire acond. y no tiene o no quiere pagar por la instalación, pero de un colega ???. Espero que aclares por qué no sabes las medidas de unas simples cuplas ( como se llaman en Argentina a las tuercas de unión ).[/quote] a ver con colegas asi..... la matricula me la dieron por hacer el curso en kelvin refrigeracion en cordoba capital, que es la segunda opcion (en esa epoca) despues de buenos aires, para hacer la matricula. el material que brindan no es TAN tecnico como para responder a mi pregunta, agradezco tu interes pero la verdad no me ayudas absolutamente en nada. mi duda principal es por las tuercas, las medidas, ya que el "instalador" que desinstalo el equipo, corto los cables, la manguera y se "olvido" la cañeria con las tuercas del equipo en algun lado. cuplas es otra cosa colega, hablo de la tuerca, colo la tuerca
pepelui
pepelui
976
Con colegas así, tal vez vayas aprendiendo.... Por las medidas de acoples que das, lleva 3/8 y 5/8. Los cables de interconexión tienen que ser de 5 x 2,5 mm o 3 x 2,5 mm + 2 x 1,5 mm. ( Los 2 de 1,5 mm son para fan y valv. inversora, el resto para alimentación ). La térmica tiene que ser de 15 Amp. y la alimentación es con 2,5 mm. Si me hablas de plomeria o gas, las cuplas son otra cosa, pero en refrigeración ( por lo menos acá en bs.as.), son las "tuercas", como tu le dices. Saludos. :wink:
luis acostapc
Hola 1/5 y 3/8 si no me equivoco yeva un equipo de 12000 btu
pepelui
pepelui
976
luis... es un equipo de 18000 btu. No leas apurado :D . Y es 1/4, no 1/5. :wink: . Está bien, es un error de tipeo. Un saludo grande.
fjnobre
fjnobre
124
[quote="pepelui"]luis... es un equipo de 18000 btu. No leas apurado :D . Y es 1/4, no 1/5. :wink: . Está bien, es un error de tipeo. Un saludo grande.[/quote] el de 3/8 estaba seguro....ahora el de 5/8 estas seguro pepelui que corresponde a las medidas que di? seguro no es 1/2? me parece mucho 5/8 para un 4500 kcal por otro lado te agradezco mucho tu ayuda, confirmame por favor el diametro de baja y te puntuo MUCHAS GRACIAS Y AGUANTE YOREPARO.COM !!!!
fjnobre
fjnobre
124
Con la termica de 10 no esta mejor? mas justo?
breser
breser
1.008
hola,equipo 4500fg 1/4 y 1/2 los caños y termica de 20amp para proteccion....
nenemora
lo que te dijo pepe esta bien pero en las medidas de los caños creo que no, la mayoría de los aires superando los 2.750 y asta 5.500 llevan caños de 1/2 y 1/4 y en cuanto al interruptor te recomiendo que le pongas uno de 16 [/list]
refrigera nieves
los equipos 2200 1/4 y 3/8 los de 3000 1/4 y 1/2 hasta 4500 y mas puede tener 3/8 y 5/8 o 1/4 y5/8 y mas puede tener 3/8y 3/4 los cables nunca mayor que el cable que trae de alinentacion y hay que tener en cuenta que la termica tiene que ser mayor que el consumo el aparato por el arranque se eleva hasta tres veses mas
nenemora
seamos claro con el tema de las potencia de los equipos la mayoría de los técnicos sabemos que cualquier motor tiene un pico de intensidad en arranque, pero es solo por unos pares de segundo lo que hay que llevar en cuenta es el consumo real a la hora de elegir un interruptor térmico para los equipos ya que este nos protegerá a la hora en que esa intensidad supere el calibre de nuestra térmica ya sea por un corto o por baja tensión que es lo mas frecuente y la intensidad es mas prolongado que cuando arrancan los equipos no quiero incomodar a nadie pero mucho ojo cando demos estos datos, ademas una térmica sale monedas pero un motor no
Airrep
Airrep
178
1/2 y 1/4, "termica" de 15[A] conductores: 2,5mm me extraña de un instalador matriculado... si es que existe la matricula de instalacion :p
matiasflyback
Hola colegas las medidas generalmente son de 1/4 y 1/2 las cañerías, en split de 3000 F a 4500 F.- y los cables de alimentación 2,5 mm y térmica de 20 amp.-
c32ricardo
tenes manera de ver la unidad exterior ? , de ahi sacas las medidas , ahora después de muchísimas instalaciones , conozco un solo equipio que de 4500 traiga coneccion de 5/8 y 3/8 es de marca whirpool , el resto que yo conozco son 1/2 y 1/4, suerte !!!
c32ricardo
tenes manera de ver la unidad exterior ? , de ahi sacas las medidas , ahora después de muchísimas instalaciones , conozco un solo equipo que de 4500 traiga coneccion de 5/8 y 3/8 es de marca whirpool , el resto que yo conozco son 1/2 y 1/4, suerte !!!
pepelui
pepelui
976
Como dice el colega ricardo, con una térmica de 10 vas a tener problemas, allá vos. En cuanto a las medidas de las conexiones, la mayoría de los split de 4500 llevan 1/4 y 1/2. Pero las medidas que vos has puesto, corresponden a 3/8 y 5/8. Ya que tu duda pasa por la de 5/8, te digo que la medida de la de 1/2 es de 18,5 mm ( medida exterior del filete de rosca ), el de 5/8 es de 22 mm, como tú pones. Espero te sirva.
fjnobre
fjnobre
124
[quote="c32ricardo"]tenes manera de ver la unidad exterior ? , de ahi sacas las medidas , ahora después de muchísimas instalaciones , conozco un solo equipo que de 4500 traiga coneccion de 5/8 y 3/8 es de marca whirpool , el resto que yo conozco son 1/2 y 1/4, suerte !!![/quote] me parecia, es justamente ese Whirpool del que hablo, gracias ricardo, siempre algun fabricante haciendo de las suyas....
fjnobre
fjnobre
124
[quote="Airrep"][quote="fjnobre"] mi gran duda es sobre el de baja, si es 1/2 o 5/8.....guiense en las medidas que doy en la primera pregunta y no por las tablas que usan.. [/quote] si es de 4500fgs es de 1/2 [quote="fjnobre"] viste hoy aprendiste que existe un modelo de Whirpool, el que menciono, de 4500 que viene con cañerias 3/8 y 5/8 ;)
fjnobre
fjnobre
124
muchachos todos sabemos que son varios los fabricantes que usan diametros distintos a las "normalidades" que conocemos. mi gran duda es sobre el de baja, si es 1/2 o 5/8.....guiense en las medidas que doy en la primera pregunta y no por las tablas que usan.. por otro lado me parece bien la termica de 16, la de 20 me parece mucho y lo ideal es estar lo mas pegado al equipo y su nominal es de 8.1, por eso proponia la de 10. gracias a todos por tomarse el tiempo de brindarme sus opiniones y ayudarme. SI soy matriculado.... SI existe matricula en argentina y la emite el CACAAV (camara de calefaccion, aire acondicionado y ventilacion) http://www.cacaav.org.ar/ mi idea es cambiar opiniones, llevo mas de 250 splits instalados y hago lo que puedo, asique algunos ya saben lo que pueden hacer con su soberbia, gracias
Airrep
Airrep
178
[quote="fjnobre"] mi gran duda es sobre el de baja, si es 1/2 o 5/8.....guiense en las medidas que doy en la primera pregunta y no por las tablas que usan.. [/quote] si es de 4500fgs es de 1/2 [quote="fjnobre"] por otro lado me parece bien la termica de 16, la de 20 me parece mucho y lo ideal es estar lo mas pegado al equipo y su nominal es de 8.1, por eso proponia la de 10. [/quote] tene en cuenta el pico de arranque. si bien es un lapso de tiempo muy corto, podes tener problemas con la "termica". [quote="fjnobre"] SI soy matriculado.... SI existe matricula en argentina y la emite el CACAAV (camara de calefaccion, aire acondicionado y ventilacion) http://www.cacaav.org.ar/ mi idea es cambiar opiniones, llevo mas de 250 splits instalados y hago lo que puedo, asique algunos ya saben lo que pueden hacer con su soberbia, gracias[/quote] esta bien, solo bromeaba :D eh instalado mas de doble que vos, y aprendo dia a dia cosas nuevas. Soy de Rosario ;) saludos
fjnobre
fjnobre
124
[quote="Airrep"][quote="fjnobre"] mi gran duda es sobre el de baja, si es 1/2 o 5/8.....guiense en las medidas que doy en la primera pregunta y no por las tablas que usan.. [/quote] si es de 4500fgs es de 1/2 [quote="fjnobre"] por otro lado me parece bien la termica de 16, la de 20 me parece mucho y lo ideal es estar lo mas pegado al equipo y su nominal es de 8.1, por eso proponia la de 10. [/quote] tene en cuenta el pico de arranque. si bien es un lapso de tiempo muy corto, podes tener problemas con la "termica". [quote="fjnobre"] SI soy matriculado.... SI existe matricula en argentina y la emite el CACAAV (camara de calefaccion, aire acondicionado y ventilacion) http://www.cacaav.org.ar/ mi idea es cambiar opiniones, llevo mas de 250 splits instalados y hago lo que puedo, asique algunos ya saben lo que pueden hacer con su soberbia, gracias[/quote] esta bien, solo bromeaba :D eh instalado mas de doble que vos, y aprendo dia a dia cosas nuevas. Soy de Rosario ;) saludos[/quote] GRACIAS CAMPEON, VA TERMICA DE 16 SOY DE NEUQUEN CAP. HICE TEMPORADA EN CBA CAP. NUNCA DEJE UN EQUIPO ABANDONADO, SI ES QUE HUBO ALGUNA FALLA SIEMPRE ME HICE CARGO Y VOLVI A SOLUCIONARLO. SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
