Aire Acondicionado
aire Acondicionado split hiunday
Aire acondicionado Hiunday Inverter
Guillemor lopez
hola gente tengo un problema con un split marca hyunday ke no anda el fan (ventilador) interno..anda bien de gas pero no gira nunca es fan por ende no enfria ke puede ser ? gracvias
josue_a_gonzalez
el fan de afuera el de la condensadora oelde la evaparadora? puede que sea elcapasitor cambiaselo el capacito son baratos ahy tenes el problema y si no es el capacitor es el motor fan que se te qemo antes que remplase el fan sacalo y prevalo directo y si te prende directo el problema esta en la placa electronica
Guillemor lopez
el fan de adentro el de el evaporador viene a ser no ? soy nuevo en esto arranke hace poco a reparar. el de adentro tambien tiene capacitor ?
josue_a_gonzalez
cambiale el capacitor ade ser de 2 o de 4 microfaradios x440 cambiaselo lo mas que te puede costar es 2 $ aquien el salvador eso vale saludos suerte
aca75
aca75
70
si lleva capacitor esta en la tableta electronica debes verificar cual es el conector del motor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
