Aire Acondicionado
dudas sobre como hacer el vacio
spartacuspc
hola amigos tengo un a/a que perdio todo el gas debido a una perdida que ya lo repare,ahora debo cargar el gas r410 compre una garrafa de 1kilo y debo cargar 600 grs mi pregunta es para cargar conecto la botella a la valvula de servicio ya viene con un manometro que me indica la cantidad de gas que estoy cargando ,la pregunta es al no tener bomba de vacio cuando comienzo a cargar las llaves de alta y baja presion deben estar abiertas o cerradas se puede dejar la tuerca de alta un poco floja hasta que salga el aire y despues cerrar o cual es la tecnica.gracias de la gentil respuesta.
MIGUEL CORTES
Hola se ve que no tienes ningun entrenamiento , por lo que lo ideal es que llames a un buen tecnico establecido y te haga ese servicio o correrras el riesgo de daÑar tu equipo. invariablemente se necesita la bomba de vacio, una balanza .y !!Entrenamiento!!.
Jrcs
Jrcs
323
yo creo que te falta experiencia, estas confundiendo un barrido con una carga de aire acondicionado, generalmente las llaves deben de estar cerradas, pero yo te recomendaria que llamases a un tecnico cualificado
cristian nicolas
necesitas si o si la bomba de vacio.
tecivf
tecivf
40
para mayor esplicacion si requieres forsosamente una bomba de vacio por que este refrigerante es ecologico y al obtener humedad se pierden la precion y dañaras el compresor y este es muy caro tu sabras si arriesgarte y si consigue un tecnico que tenga conocimiento en refrigerante 410
antarg78
buenas noches amigo si lo recomendable es hacer vacio para tu carga de refrigerante y unos manometros para r410 y la carga debe de ser entre 115 y 125 según el amperaje que te mande tu equipo de lo contrario podras dañar tu compresor
