Hola, son muchos factores que te puedes conseguir cuando se trata de una falla de esa forma la primera es la mas común es fuga de refrigerante, pero existen otros factores que pueden afectarte, cuando arranques el sistema toma en cuenta lo siguiente: si el chiller es electrónico, compara los valores de los termistores con un termómetro digital, los traductores con la presión manométrica de tus manómetros, debes ver si el chiller tiene filtro piedra y la tubería que se congela es antes de filtro piedra, puedes ser que tuviste una migración de aceite y esta atrapado en el filtro debes verificarlo, por otra parte determina si la válvula de expansión esta modulando si es electrónica vas a escuchar un click continuo y si es termostática va escuchar un zumbido, al arrancar el equipo mide el consumo del compresor para determinar, si se aproxima a la placa, comprueba si hay agua en el sistema y cual es la caída de presión, con todo esos datos verifica el superheat que es el diferencial entre la temperatura de succión y el saturado del evaporador, con r22 el diferencial puede ser en 7 y 10 algunas maquinan toleran hasta 12, con todo esto en cuenta puedes resolver tu problema abarcando las posibles falla y obtener un diagnostico completo, y asi evitar posibles daños ocultos en tu sistema.
