Aire Acondicionado
Split de 12.000 B.T.U al encenderlo el compresor le cuesta
jompy
jompy
3
Estimados Tengo un equipo split de 12.000 Btu que al encenderlo, el compresor no parte por varios minutos, se siente un ruido como grrrrrrrrrrrrrrrrrr como que esta forzado por 5 segundos y deja de sonar pasan unos 20 segundos y vuelve el sonido,pasando unos minutos se repite muchas veces esa partida con ruido hasta que parte el compresor y empieza a enfriar...el problema es la partida tengo mis sospechas de lo que pueda ser espero que me den algunas pistasn por si alguno les a pasado alguna ves de ante mano gracias
cristian lesiw
Revisaste la tensión en la linea? Puede estar baja. Tambien puede ser el capacitor del compresor.
steven911
steven911
109
ademas , anadiendo a lo que dice el companero , tienes que tener un multimetro para capacitor y saber usarlo.saludos y suerte . valora las respuestas.
Jrcs
Jrcs
323
por si acaso cambiale el condensador por que al final te puedes cargar el compresor
tecivf
tecivf
40
si tuvieras broncas con el capacitor de trabajo ese grrr que comentarias trataria de entrar pero nio entraria creo yo lo que yo opino es que conpres un kit de arranque o capacitor de arranque tambien importa cuanto tiempo tiene ese equipo que refrigerante es es nuevo etc
somalia
somalia Creo que debes comprobar los capacitores como tambien algun problema de desgaste en el compresor no aclaraste el tiempo de uso tiene suerte
jompy
jompy
3
El equipo tiene unos 12 años y llevaba como 5 años desintalado porque lo habían reemplazado por uno más grande ya que habían agrandado la oficina,,,se instala en otra oficina y anduvo perfecto un par de meses pero empezó de un día para otro con este problema,lo chequearé y reemplazaré el capacitador de arranque del compresor si persiste el problema nada que hacer ya que será el compresor....
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Yo propongo, no seguir participando mas en este tema, hasta que el usuario jompy no valores las respuestas , como lo indica el reglamento
jompy
jompy
3
[quote="alhitoparana"]Yo propongo, no seguir participando mas en este tema, hasta que el usuario jompy no valores las respuestas , como lo indica el reglamento[/quote]....No entiendo porque algunos tienen que actuar así quién eres tú para decirles a los demás de seguir las reglas,si no te valoran una respuesta no dejaras de ser más o menos no crees....si no quieres responder no coloques comentarios absurdos...a si de simple..
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Yo sugiero no seguri ayudando a este usuario que pretende manejar todo a su gusto, sin nisiquiera la intencion de cumplir con el reglamento. El reglamento se cumple, no se discute
somalia
Amigo jompy tu problema esta en el copresor lespero haber sido util para ayudarte
somalia
[quote="alhitoparana"]Yo sugiero no seguri ayudando a este usuario que pretende manejar todo a su gusto, sin nisiquiera la intencion de cumplir con el reglamento. El reglamento se cumple, no se discute[/quote] Somalia Si bien tienes razon el fundamento principal es poder lograr integracion y ayuda mutua .yo considero que no debamos ser tan verticalistas Seamos mas humildes y lograremos salir adelantesaludos a todos
alhitoparana
alhitoparana
2.361
[quote="somalia"][quote="alhitoparana"]Yo sugiero no seguri ayudando a este usuario que pretende manejar todo a su gusto, sin nisiquiera la intencion de cumplir con el reglamento. El reglamento se cumple, no se discute[/quote] Somalia Si bien tienes razon el fundamento principal es poder lograr integracion y ayuda mutua .yo considero que no debamos ser tan verticalistas Seamos mas humildes y lograremos salir adelantesaludos a todos[/quote] No es una cuestion de verticalismo, el foro dice claramente que hay que calificar cada aporte. Los reglamentos se hacen para cumplirlos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
