Aire Acondicionado
aire sansung de ventana de 24000btu se atasca el compresor
12051967
saludos para todos, tengo un aire de ventana marca sansung de 24000 btu al cual se le hizo cambio de compresor de la misma capacidad y cambio de capilares y filtros ,el cual funciono bien durante tres meses después de ese tiempo se quedo pegado el compresor, se le hicieron unas pruebas y resulta que tenia el filtro tapado motivado a que no le hicieron el barrido a la condensadora y evaporadora. Se le hizo el vació se desoldó la evaporadora y condensadora y se le hizo el barrido se soldó nuevamente cambiándole lo capilares y el filtro se le coloco el gas se encendió y se dejo trabajando por hora y media,todo perfecto se le midió el amperaje y marcaba entre 13 y 14 amperes todo perfecto ,lo colocamos en su sitio el cual trabajo bien una semana porque se volvió a pegar le sacamos el gas le dimos unos toques con un mazo de goma y arranco de nuevo pero sin gas,lo apagamos y volvemos a encender hace como para pegarse pero arranca . por lo que les agradezco cualquier solución que me puedan dar
manuel tecnico A-A
Hola amigo, ese compresor ya no sirve, ya no le metas tiempo ni dinero, si el equipo vale la pena cambiarle nuevamente el compresor, adelante, con todo el procidimiento, te aconsejo colocar una válvula de acceso en la tub. de alta para poder ajusta la carga de gas, conociendo la presión de alta y el amperaje.
RSFCLIMA
Es probable que tengas una presion de descarga muy alta por suciedad en condensador . No deberia ser mayor a 280 - 300 lbs Chequea que el capacitor este bien, deberia ser entre 45 y 60 microfaradios dependiendo de la marca del compresor . Fijate si el motor ventilador funciona a las revoluciones necesarias y si el caudal del aire es bueno tanto de evaporacion como de condensacion
MIGUEL CORTES
Hola: no comentas si el compresor que cambiaste era nuevo o reusado. en ultimo caso usa un capacitor de arranque forzado (start kit) y nos comentas. si ni asi logras hacerlo arrancar es indicio de que el compresor esta mecanicamente dañado suerte.
