Aire Acondicionado
Falla en mini split premium
José G. Ríos Y
Hola colegas. tengo una falla en un mini split de 12000Btu/Hr, Premium al encenderlo con un control remoto universal, enciende la consola y el compresor. Pero, al cabo de un minuto se apaga todo y se enciende la luz del timer y titila. Le cambie los sensores de la consola y sigue dando el mismo error o falla. Sera la tarjeta que esta averiada. Gracias por la ayuda.
pepelui
pepelui
976
Te has fijado si gira el fan de la unidad interior ? Cuando enciende, mide las presiones y consumo. Son datos que se necesitan para poder ayudarte. Comenta resultados. Saludos.
José G. Ríos Y
Hola Pelui. Gracias por la respuesta. Si el fan de la consola si enciende y sopla. Se detiene cuando se apaga todo. Este equipo es una reinstalacion. Como se paga muy rapido no deja que se cargue rapido. Pero la carga de gas que ha aceptado da un consumo de 3 amperios.
pepelui
pepelui
976
Por el consumo ( muy bajo para ser de 12000 btu ) deduzco que le falta refrigerante, ya que tendría que estar en 6-7 amp. a 220v. El equipo tiene presostado de baja ? Ya que si lo tiene, te está cortando por baja presión para protegerse.
José G. Ríos Y
[quote="pepelui"]Por el consumo ( muy bajo para ser de 12000 btu ) deduzco que le falta refrigerante, ya que tendría que estar en 6-7 amp. a 220v. El equipo tiene presostado de baja ? Ya que si lo tiene, te está cortando por baja presión para protegerse.[/quote] Si es bajo por el consumo. Pero cuando esta encendido coje cargas de gas. Cuando se apaga la presion sube al maximo. Y eso indicativo que tiene suficiente gas refrigerante para operar. Estos mini split no tienen presostato de baja.
pepelui
pepelui
976
Ya que le has cambiado las sondas de temperatura, todo indica una falla en la tarjeta. Revisa falsos contactos en la misma, y si no ves nada raro, pues va para el cambio. Acuérdate de valorar las respuestas, así podremos seguir ayudándote. Ya que es norma del foro. Saludos.
luis acostapc
hola,disculpa mi pregunta y sin miras de ofender,isistes un vuen vasio´¿en frio te anda'.te lo digo xq ami me paso algo similar con una reinstalasion.ise un vasio de media hora i una humedad me amargo la esistensia una tarde.espero averte ayudado en algo
José G. Ríos Y
[quote:05cfe0f1ce="luis acostapc"]hola,disculpa mi pregunta y sin miras de ofender,isistes un vuen vasio´¿en frio te anda'.te lo digo xq ami me paso algo similar con una reinstalasion.ise un vasio de media hora i una humedad me amargo la esistensia una tarde.espero averte ayudado en algo[/quote:05cfe0f1ce] Hola Luis. No es ofensa al mejor cazador se le escapa la liebre. Si le hice buen vacío 30mmhg, no tiene fuga. La unidad apagada la presión se va al máximo de los manómetros. De acuerdo a lo que he consultado con colegas y lo que dice pepeluis, yo creo que es problema de tarjeta. Le voy a colocar una tarjeta universal. Gracias por la respuesta
pemasumo
hace 6 años
hace 6 años
ami me paso lo mismo cambie capacitor y listo problema solucionado.... bueno fue mi caso pero fue lo primero q busque y tube suerte  ...   saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
