Aire Acondicionado
como desisntalo un aire acondicionado funcionando
Alsesol
buen dia. Les pregunto todos para saber que precauciones tomo antes de desinstalarlo. el equipo es de 3000 f y me lo llevo por q me mudo gracias
saje
saje
1.675
1.- cierra la llave de alta. caño delgado. 2.- enciende el equipo, unos 5/7 segundos. 3.- cierra la lave de baja. caño grueso aqui ya recuperaste el gas. 4.- desarma el equipo. para reistalarlo, sigue estos pasos: 4, arma el equipo. has vacio al equipo. una vez hecho eso, 1, abre el caño de alta. 3, abre el caño de baja. checa fugas. 2, enciende el equipo. y listo. espero te sirva y suerte.
luis acostapc
hola,tenes algun conosimiento del tema´¿vueno digamos q no,con una yave fransesa una llave ale num 5 y un destornillador fillip lo ases tu.pone el equipo en marcha en frio.en la unidad exterior tenes 3 tapones saca las tapitas laterales al equipo de los tapones serra la mas chica con la llave ale y al minuto la mas grande q es la de alta apaga el equipo y cortale la electrisidad.asta aqui guardastes el gas.de aqui en mas es solo soltar cavles y caños,si lo pensas instalar otra ves vos numera los cavles x las dudas.saludos desde uruguay
