Aire Acondicionado
plaqueta universal
fra-mar
Hola amigos..! necesito saber si alguno de ustedes tuvo un problema similar con estas venditas plquetas. Instale 2 plaquetas communes en A. A de 6000 frs las adapte sin problemas funciona casi todo bien, digo casi todo porque el forzador de la unidad exterior en calor no corta nunca y lo peor de esto que si corta en frio y no entiendo porque. Me pasa con los 2 aires lo mismo y son de distintas marcas. Ojala alguien tenga la respuesta porque no se que hacer y corre peligro el motor porque se siente que se esfuerza mucho estando en frio, cuando corta el forzador. Saludos..!!
MIGUEL CORTES
si el forzador era comandado por una linea independiente desde la unidad evaporadora,( con la tarjeta original) ahora que pusiste una tarjeta generica deberas arreglar el cableado del mismo y conectarlo en paralelo al compresor( como la mayoria de equipos) mientras el compresor trabaje el forzador igual lo hara,suerte.
hhsalas
hhsalas
3.042
ni mas ni menos que la solucion
fra-mar
hola Miguel, gracias por la respuesta, lo pense, pero vos que opinas? cuando en invierno funcione el calor, calentara lo suficiente?
