Aire Acondicionado
A/A funcionamiento erratico
teto22
teto22
3
Hola, Tengo un familiar con un equipo de aire Zodiac de 12mil btu y tengo el siguiente problema: A veces sucede que cuando se quiere prender el aire, este enciende, y hasta apaga normal (a veces) pero cuando se quiere cambiar la funcion o tempertura este no funciona, a veces para que al bajar-subir la llave funciona, como a veces no. no se si es el remoto, la placa o el sensor infrarrojo. cualquier ayuda se agradece
sahel uribe
Deberías intentar con un remoto universal el precio en México es aproximadamente 120 pesos..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
