Aire Acondicionado
SPLIT FRIGILUX ASFR-12KCHP
fraile37
Buenas Noches Tengo un split FRIGILUX Modelo ASFR-12KCHP se conecto mal la tarjeta con los cables que conectan el relay y al encender el equipo se tiro el protector inmediatamente no logro en encender el ventilador me gustaria saber si el equipo sufrio daño. El aire tenia un problema que cuando trabajaba mucho tiempo y se apagaba el evaporador la unidad externa sigue prendida y la consola se congelaba creo que es el relay se reemplazo el relay y el protector y se encendio el equipo pero el motor ventilador gira sin fuerza y el relay no activa que prodra ser De antemano gracias por su ayuda Saludos
pp pino
pp pino
2.627
el relay viene soldado a la tarjeta, asi como quitaste uno debiste haber soldado el otro, revisa que a la hora de soldar no hayas puesto soldadura de mas y se haya pegado con otras pistas y este haciendo corto. espero poder ayudarte, si se dispara el brake es por que hay un corto. valora la ayuda
gilberto romero
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes por favor, necesito as especificaciones del motor ventilador del split de este mismo modeloSPLIT FRIGILUX ASFR-12KCHPYa que debo adquirir uno nuevo y necesito saber el sentido de giro y de cuantos vatios. gracias
