Aire Acondicionado
Aire acondicionado white westinghouse 4500 split
victor_ar
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos necesito si alguien me puede ayudar!!!.... tengo un aire como ya dije de 4500 fr. (split) El problema es que no enfria, arranca el compresor afuera pero no enfria, no se si alguno de mis hijos toco el control remoto, lo que me parecio raro es que los dos caños de bronce que estan afuera hay uno solo se congela al toque (se pone blanco), el otro tambien se tendria que poner asi o solamente uno solo se debe poner blanco. Cuando detecte el problema note que no descargaba agua, pero despues de meterle mano al control hice que descargara agua pero igual sigue sin enfriar.....Desde ya Muchas Gracias por su ayuda.
flakardic
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, primero revisa los filtros de la unidad interior, pueden estar tapados, si estan limpios lo mas probable es que tengas una fuga de refrigerante, por ese motivo congela los caños. saludos.
olimareño
hace 18 años
hace 18 años
:D Hola amigo, bueno como primera cosa debo pedirte que revises las consultas que has hecho te han respondido y tu no las valorastes,porque tu porcentaje es bajo. Respondiendo a tu consulta te digo que el que se congele al toque uno de los caños no es buen indicio.Si que sea uno y no los dos. No ondaré mucho en temas técnicos para no enrredarte. Revisa como dijo el colega los filtros de la unidad interior y que funcione la turvina que mueve el aire en el interior.El que se que quede blanco el caño y no enfríe adentro por problema con la circulación del aire. Que los chicos uviesen tocado el control, pueden haber colocado en alguna funcion como desumidificado que tienen algunos equipos y hace algo como poner a funcionar el compresor,el ventilador se mueve a bajas revoluciones (no da frio), epro esta fuinción la hace y luego si hay un seteo de temp. debe comenzar a enfriar el ambiente,si existe una pausa entre una función y la otra que puede durar unos 15 minutos aprox. Amigo ve despacio revisando,lo primero que te aconsejamos ,lee el manual de usuario del equipo por las funciones mencionadas,y calma + suerte. Un abrazo del olimareño.
victor_ar
hace 18 años
hace 18 años
hola....Te aclaro que los filtros ya los lave, sin embargo voy a verifiquen si el sistema esta presurizado....Muchas gracias a los dos por su ayuda (no los valore antes porque estaba de viaje y vine hoy recien)....
prodigus01
hace 18 años
hace 18 años
Desde mi punto de vista lo que pasa es que le falta por algun motivo gas refrigerante, una consulta el caño que se te congela cual es el de baja o de alta?
victor_ar
hace 18 años
hace 18 años
Hola... te comento que el caño que se congela es el mas fino, no se si eso te sirva de algo, sino no se como identificarlo, te aclaro que los filtros internos ya los limpie...desde ya muchas gracias.
gabrielweb
hace 18 años
hace 18 años
hola te consulto por las dudas, las luces de power y run estan fijas o parpadean? te consulto porque tengo uno de 3000 y empezo a no enfriar, lo que detecte es que las luces parapadeaban , el problema estaba en la placa, tuvieron que cambiarla, saludos
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola victor_ar;el problema de tu aire es la falta de gas refrigerante y has que descubran la perdida de donde l perdio ,por lo general se mancha de aceite el lugar de donde pierde,,,,suerte.....................
victor_ar
hace 18 años
hace 18 años
las luces de power y run estan fijas, perdio el gas y mancho con aceite..... desde ya muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
