Aire Acondicionado
aire 6000 surrey - bocha a veces comprime a veces no
sricard
sricard
242
tengo un aire surrey frio solo de 6000 frigorias y el problema es que la bocha no comprime a veces, por ahi arrancaba lo mas bien con un consumo de 6 amperes y otras veces arrancaba con un consumo de 2 amperes pero no comprimia, cortamos los caños y dejamos la bocha sola con los dos caños al aire y poniendola en funcionamiento a veces comprime y a veces no, cuando le mando por el caño de alta por donde debe comprimir gas hacia adentro es decir en contra de la compresion ahi empieza a comprimir pero al rato queda como si girara loca o algo asi no mueve ni una libra, tampoco chupa del lado de baja .. alguien sabe q puede estar pasando ? igual ya cambiamos el motor y quedo funcionando pero me gustaria saber q puede ser, o si sera algo suelto dentro del compresor, q en cuanto tenga tiempo voy a cortar....
pp pino
pp pino
2.627
por lo que comentas y escuchas del compresor que suena por dentro quiere decir que el compresor esta desvielado, ya se desarmo por dentro, te recomiendo cambiarlo. espero poder ayudarte con este consejo y valora la ayuda.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
