Aire Acondicionado
electrolux 9000btu la unidad arranca y se apaga alos 5 minut
carlos martinezdigital
Tengo un aire electrolux de 9000btu lo prendo y la unidad arranca normal y como alos 5 minutos se apaga la unidad exterior pero la unidad interior queda funcionando solamente echando brisa no enfria ¿quien me puede ayudar con esto? gracias espero pronta respuesta.
DR AIRE
DR AIRE
52
amigo lo primero q hay q hacer es chequear el amperaje del equipo, segundo que el motor ventilador este funcionando bien, te explico xq es obvio q si el motor ventilador no esta funcionando bien se va a disparar por amperaje, si chequeas todo eso y los componentes estan bien, cambia entonces los sensores de ambiente y temperatura.
