Aire Acondicionado
AA Electra Green no se puede resetear el indicador FC.
jlisern
El indicador se encendió por pasar las horas de uso. El manual da indicación y el centro de ayuda de Electra me dicen de pulsar 2 veces el botón formado por un troquel bajo la cubierta. Nada ocurre. Saqué esa cubierta y debajo no hay nada. Al pulsar el botón no hay nada que se pueda activar. hace poco que lo compré pero perdí la factura.
gilamonster
esta pregunta es para aire acondicionado pregunto..
maxi_falcone
Hola jlisern, supuestamente en esos equipos cuando levantás la tapa de la unidad interior tenés un botón que dice ON/OFF FILTER RESET, esto debería apagar y resetar la luz indicadora de FC hasta que vuelvan a pasar las horas estipuladas para una nueva limpieza de los filtros, este botón al que yo me refiero, ¿es el que vos decís que tu unidad no lo tiene? comentá por favor a ver si le damos solución, saludos y suerte!
jlisern
[quote:90fb5ecb23="maxi_falcone"]Hola jlisern, supuestamente en esos equipos cuando levantás la tapa de la unidad interior tenés un botón que dice ON/OFF FILTER RESET, esto debería apagar y resetar la luz indicadora de FC hasta que vuelvan a pasar las horas estipuladas para una nueva limpieza de los filtros, este botón al que yo me refiero, ¿es el que vos decís que tu unidad no lo tiene? comentá por favor a ver si le damos solución, saludos y suerte![/quote:90fb5ecb23] No tiene ese botón. Llamé al servicio técnico y me indicaron pulsar una zona que tiene un troquel. Está en una tapa que al sacarla aparece una bornera.
maxi_falcone
Jlisern, si la bornera que ves tiene las siglas L ,N, 1, 2 y signo de tierra ó también puede ser 1L, 2N, 3, 4 y signo de tierra ó algo similar, seguramente sea la bornera donde se coenctan los cables que hacen de interconexión entre la plaqueta electrónica y la unidad exterior, ¿Es algo así o similar lo que ves? Porque si es esa bornera, de ahí no toques nada porque eso no va a hacer que se apague el FC, espero tus comentarios, en lo posible subí una foto si podés
jlisern
Gracias a todos por la pronta respuesta. n realidad la falla era ... en parte mi torpeza y en parte falta de visión e incomodidad para llegar a ver el botón. Cuando fui a sacarle fotos que me habían solicitado, allí apareció y ... tema solucionado. No encuentro las instrucciones para calificar las respuestas ni para declarar la presunta como solucionada.
maxi_falcone
apareció el botón de ON/OFF FILTER RESET? Buenisimo! ya te estaba por decir que te acercaras hasta algún local Electra si no aparecía porque entonces el equipo estaba incompleto y le faltaba el botón y ibas a tener que solicitar que te lo fueran a instalar sin cargo porque el equipo tiene que venir completo, me alegro que hayas podido solucionar rápido el problema! saludos jlisern!
Ruben Suarez
hace 6 años
hace 6 años
Hola no puedo eliminar la siglas fc de mí aire acondicionado electra
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
