Aire Acondicionado
Dos E encontradas una de otra en pantalla de clima Daewo
foxizor
Buen dia necesito ayuda desde hace dia mi clima de ventana de 8000 btu marca cuando lo conecto dos E encontradas unas de otras, no se a que se deba ese error espero puedan ayudarme a r,aiz de eso enfria un rato y despues deja de enfriar despyes de un time vuele a entrar el compresor y vuelve a enfriar pero por periodos de tiempo Segun he estado leyendo puede ser los sensores que lleva en el serpentin del condensador pero estoy a ciegas espero puedan ayudarme
gilamonster
por lo que comentas debe ser el sensor de pozo este sensa la temp. a la entrada del evaporador el otro sensor esta por la parte frontal del evaporador cambialos ten cuidado ya que en la tarjeta tienen silicon y llevan un clip muy pequeñito el sensor de pozo es el que manda cortar el compresor cuando no sensa frio en la evaporadora...via la tarjeta verdad
foxizor
Gracias por la respúesta amigo en la parte forntal tien los dos sensores uno que va pegado al serpentin del condensador que es el que esta en la parte forntal? entiendo? y el otro va sobre el mismo pero con un click sobre el panel del condensador he notado que el que va dentro de los codos del serpertin en la tarjeta efecttivamnete tiene como silicon pero esta como desoldado la terminar no se si es por ah el problema en cuanto a lo que te refieres que este da la señal al compresor , es para parar el compresor cuando ya esta la temperatura adecuada o para que es?
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,si el sensor esta desoldado debes asegurarte de repáralo bien,el sensor de pozo corta el compresor cuando sensa escarcha en el evaporador en el ciclo de frio y enciende el motor de la turbina en modo calor cuando sensa que ya esta suficientemente caliente el evaporador,saludos y comenta
pacovar
pacovar
2.742
foxizor
realmente he notado que esta desoldado la terminal que va a la placa base por eso te dijo quizas por eso no esta enfriando bine, he natod qe el evaporador de igual manera esta goteando agua cosa que no hacia una duda mas cuando enciende el clima aparte de la lu de power debe encender algo mas en este model de clima daewo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
